车辆磨合期对汽油的标号要求高吗?
北境1988
0浏览 · 2020-09-03 06:01
必须加95号汽油嘛
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
2020-09-03 06:01 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个建议你最好还是打开邮箱盖子看看吧,上面有关于汽油标号的相关要求,符合那个要求都是可以的。
2020-09-03 06:09 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个打开你的邮箱看一下贴纸,按照贴纸上面的那家就可以了。
2020-09-03 06:11 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
没有,关于汽油标号的使用问题,这个车子的发动机根据厂家标注的是92号或者92号以上汽油,所以正常加92号就行,当然也是可以加95号的汽油的
