变速箱油使用什么方法更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-15 14:27
哪种更换比较彻底干净一些?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
车子的变速箱油更换一般是出现换挡困难或者生涩说明到更换的周期,平时可以按照6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。
2021-06-15 14:27 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
2021-06-15 14:27 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换方法其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没 问题的,所以都可以!
2021-06-15 14:27 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  这更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
