请教各位空调异味非常难闻咋办?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-04-28 08:40
是否该清洗了还是换一下滤芯呢?
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
清洗空调吧!
汽车空调的清洗周期:
1、汽车空调大约每年至少需要清洗一次;汽车空调假如长时间不清洗则会累积非常多尘土,使空气二次污染,吸入之后会影响使用者的身体健康,并且在清洗中最好是请4S店的专业人士实行清洗;2、长时间未使用的汽车空调在使用前后需要清洗一次;特别在夏天以后空调停止使用的情况下,需要对汽车空调做一次完整的清洗,比如汽车空调的蒸发器、通风管道、空调格、滤清器等部件基本都需要做仔细的清洁工作;3、汽车空调过滤网需每个月基本都清洗一次;可以按照使用頻率和环境的不相同适度调整过滤网的清洗周期。假如滤网使用超过两千0公里以上的话,空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,这个时候最好是更换空调滤芯,可以更省油哦;4、当汽车空调使用出现异味时需要清洗一次;假如发觉汽车空调出现异味的情况下,大多数基本都是空调滤网发霉了,理所当然首要任务是可以检测一下是不是发霉问題,假如是可以按照以下方法实行汽车空调滤网的清洗,不过假如是用活性炭材料的空调,则需要去4s修理店或找专业人士实行清除。
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
首先空调打开后有异味的原因有:1、空调在常年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味,随着空调开启,空调出风异味就会飘散到空气中。2、由于空调在制冷热以后,很多情况下,室内机的内部会有潮气,所以当关闭空调后,没有干燥防霉功能的空调会立刻停机,这样内部的潮气一直存在,长期下来就会产生霉菌,霉味也就自然而然的产生。知道了原因,那么我们怎么去除异味呢?1、如果空调使用年限并不是很长,只有面板和出风口等地方有灰尘,用户只需自己进行简单擦拭便可,并且打开面板取下滤网进行清水冲刷就可简单的解决异味的问题。2、如果空调使用的年限很久,并且用户无法自己进行简单清洗,这样就需要我们和售后进行联系,及时的对空调进行清洗,让空调出风更加健康与清新。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调产生异味的原因
1、空调滤芯太脏;
2、蒸发箱太脏:汽车空调工作期间,当空气流过蒸发箱的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
3、蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发箱表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
4、风道、管道里边有死老鼠、死昆虫之类东西腐烂发臭。
异味去除方法:
1、利用风机高档位运行
对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
2、更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了。
3、清洗空调风道
更换空调滤芯可以有效阻止一些脏物和细菌进入车内,但如果风道内留有细菌,还会产生异味。使用空调风道清洗剂可以清除风道内的异味。车主可按需选购空调风道清洗剂。清洗的方法也很简单,将车停在空气环境良好的地点后,打开外循环开关将空调开至自然换气挡,然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道,几分钟后,开窗开空调彻底通风即可。当然,这种方法也是适用于污染不很严重的风道,如果是那些长时间未清洗过风道的车辆,最好还是到专业的汽车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。
4、清洗蒸发器
空调蒸发器是制冷剂蒸发并对空气进行制冷的重要部件,空气中水蒸汽会在蒸发器上凝结,使蒸发器长期处于潮湿状态,容易滋生霉菌,产生异味。因此,应当定期对蒸发器进行清洗。如果蒸发器轻微污染,可以拆下空调送风道,用压缩空气吹扫干净;如果蒸发器严重污染,应当拆卸蒸发器,用水清洁,同时要注意制冷剂的回收和加注。另外,在冬季每个月至少开启一次冷风,每次开启时间3~5分钟,这样有利于保持蒸发器干燥,减少霉菌生长。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
空调异味解决方法:1、检查空调出风道。最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风更好,吹上5-6分钟,将灰尘吹出来即可。2、检查空调滤芯。空调滤芯一般一年更换一次,但也要视情况而定,经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果会明显下降。有必要的时候必须更换。3、蒸发箱上的霉菌。这种霉菌处理起来就比较吃力了,通常没有好的办法,建议去维修站做一个空调清洗
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
清洗空调吧!
汽车空调的清洗周期:
2021-04-28 08:40 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子开空调有异味一般都是空调滤芯长时间没换产生霉变导致的,及时更换滤芯应该就可以解决了
2021-04-28 08:40 回复
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
2021-04-28 08:41 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆开启空调如果有异味先更换空调滤芯,如果更换过后还是不能解决,那么很可能是空调的风道和蒸发器上有霉点产生所造成的,需要清洗空调的风道和蒸发器
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调有异味主要原因就是空调系统中有大量的尘土等杂质长期停留在空调滤芯的夹层中,时间长了就会腐败发霉产生异味,而再次有新鲜空气进入时就会把这些异味吹入风道,就会闻到异味,解决方法可以检查空调风道,更换空调滤芯,清洗空调蒸发箱。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般这种情况您可以考虑先换一下滤芯,如果还是不行的话,那么就要考虑清洗一下整体管路,或者是整个空调了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空调有味道主要是空调管道蒸发箱因潮湿霉变所致,,所以在停车之前先关闭空调开关,让风扇继续吹一会,停车了在关闭空调风扇,这样能把冷凝水吹干,就不会因为潮湿而发霉,换空调滤芯清洗空调蒸发箱和空调风道。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常可以先试试换空调滤芯,如果换完还是有异味,要检查一下是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
你可以先更换一下空调的滤芯,感觉一下如果没有什么味道了,就这样,如果还是有,那么就要考虑清洗了。
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
差不多要换了。先检查一下空滤是不是脏了,还有管道和蒸发箱也检查一下,另外看看是不是有死了的小动物之类的,比如小老鼠啥的。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,你可以换一下你的空调滤芯,如果还不行,那就是要洗空调系统了!
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗.
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调产生异味的原因
1、空调滤芯太脏;
异味去除方法:
1、利用风机高档位运行
2、更换空调滤清器
3、清洗空调风道
4、清洗蒸发器
恋1984 关禁闭 已屏蔽
车子有味了先看看滤芯的情况,如果太脏的话就换,如果还好,那就清洗一下空调系统了。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
空调有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一旦是空调有异味了,那多数情况就得考虑清洗空调系统了,一般异味可能是霉变引起的,需要清洗。同时更换空调滤芯得!
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  空调异味的产生一般都是空调滤芯过脏,蒸发箱过脏,暖风水箱泄漏或过脏导致,建议做一个空调管路的保养。行车时没有打开鼓风机,但是还是从出风口出风,建议您将循环模式调至内循环模式应该可以排除该现象。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
要么是空调滤芯太脏了,先更换一下,如果换了还是没有得到解决 ,那就空调里面太脏了,建议清洗一下。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
空调异味严重可能是比较脏了,检查滤芯和蒸发箱,滤芯脏了就换掉,蒸发箱脏了需要清洗。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
