车辆开始报警提醒加油续航多少?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-03 06:40
车辆油表开始报警提醒加油,还能继续跑多远?有测试过得朋友吧?
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
一般设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右,建议油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬,如果经常是等到亮油灯再加油的话,可能会造成油泵和滤清器的损坏,考虑到燃油泵保护的原因,建议就近找加油站加油。
2021-04-03 06:41 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别,根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
2021-04-03 06:43 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
通常仪表盘油灯闪烁的时候,由于车型油箱的不同,体积有所差别,正常剩余油量在五升至八升左右的,按照正常行驶的情况可以续航五十至八十公里是没有任何问题的。
2021-04-03 06:45 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
这个也没有一个定数的,好路与坏路相差也大,建议是亮了就及时去加油,一般的话50来公里不成问题。
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
油表亮灯一般五六十公里是没问题吧,不过这个续航是根据适时油耗计算的,不同路况是不一样的
