问 换什么机油好呢?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-03-27 06:20
发动机换什么机油好呢?
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
机油的标号上建议选择5W-30或5W-40都是可以的,如果长期城区道路行驶或短途行驶,建议选择壳牌机油,如果经常跑高速走长途的建议选择美孚机油
2021-03-27 06:25 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
只要是正品的机油就都是可以的。想用好一点的,可以看看美孚一号,壳牌灰壳,嘉实多极护这些。
2021-03-27 06:25 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我用的道达尔的全合成机油,保养周期可以根据咱们使用的机油型号来定 ,使用矿物质机油可以五个月或者5000公里更换一次 ,使用半合成的机油可以八个月或者8000公里更换一次 ,使用全合成的机油 可以一年或者1万公里更换一次
2021-03-27 06:26 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
矿物油半年5000公里,半合成八个月或者7500公里,全合成就是一年或者是一万公里
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
小保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!        用美孚全合成
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
