问 有必要么,新车需要慢点开进行磨合?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-08 11:27
现在的车辆是不是都不用磨合了呢?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
磨合期注意事项1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
2021-03-08 11:28 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的磨合期为三千公里,磨合期内最好不要暴力驾驶,速度控制在一百以下,转速的话最好控制在三千转以下,不要急加速或者急刹车啊!
2021-03-08 11:29 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西
2021-03-08 11:30 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    所谓的磨合期一般来说就是三千公里吧,并不是需要刻意磨合,只是说磨合期内别暴力驾驶,车子的速度尽快在120以内,转速在3000以内,不要经常的急加速或者急刹车就行
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
速度的话一般来说只要不超速就行了吧,也没有必要刻意的去降低车速行驶的吧
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
新车3000km内属于是磨合期,磨合期内发动机的转速尽量控制在3000转以内,尽量避免急刹车和地板油。高速行驶的时候速度控制在90~110之间,切换行驶不要长时间的匀速行驶。
