你们刹车片都坚持到啥时候?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-17 13:36
有好的品牌刹车片推荐一下吗?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样
2020-12-17 13:36 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了
2020-12-17 13:37 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般行驶3万公里以上就要增加检查刹车片的频率了。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。
2020-12-17 13:43 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;1.根据刹车片厚度测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2.感受制动力的变化这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。3.观察故障报警灯当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
