求教现在得车需要热车一会吧?有必要吗?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-20 07:31
这个现在是不是不用热车了啊?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                许多车友在热车问题上只知机油要热,却忽略了整个发动机都需预热的关键所在,大家都知发动机的最佳工况是在达到一定温度后,才会发挥的,低或高都使车受损,发动机在生产过程中,充分考虑了热胀冷缩的原理,部件设计大多按热涨之尺度加工的,因此在冷缩的状态下,应逐步缓和的使发动机整体慢慢升温,切忌带负荷行驶,令发动机一部分骤热,从而导致部件变形,渗漏与磨损.但长时间热车也不可取,易使部分部件散热不佳.加快老化的,这就是雪狮在五冬六夏早上或停车几小时后的热车理由.
2020-11-20 07:32 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
早上冷车启动之后可以原地热车一分钟以内,然后低挡低速行驶一段距离,等水温上来正常行驶就可以了
2020-11-20 07:35 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
原则上还是要热的,冷车启动油路里面的油很少的,如果启动就走对车子磨损会加剧。
2020-11-20 07:37 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
热车一般就是发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了!
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
热车是个好习惯,也很有必要,只是不用在原地打着火等,可以慢速行驶一两公里就是
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
现在一般只需要在车子启动之后转速降到平稳的怠速时基本上就可以了,先低速行驶,等水温上来基本上就可以正常行驶了。
