问 着急换吧?求教变速箱油需要换掉?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-27 08:08
目前开着没事是不是不用换掉啊也不着急是不是?变速箱油需要换掉?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换,如果经常在三四线城市经济时速巡航,变速箱工作工况良好,那么延迟到8-10万更换问题也不大。
2020-10-27 08:09 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
2020-10-27 08:09 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
2020-10-27 08:11 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
变速箱油通常6-8万公里换一次
保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
自动挡变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。手动挡可以延长更换时间,不换变速箱油的话,变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般来说40000-60000公里就换掉就行了。就算是没时间,推迟一下也没有问题的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
变速箱油四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,这就是需要更换变速箱油了。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
这个也可以考虑换一下了,换变速箱油应该在6-8万公里换比较合适。
