问 可以延长公里数吗,请问变速箱油需要更换?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-03 06:51
车辆的变速箱油需要更换?目前没啥问题不换没有什么问题么?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。
2021-06-03 06:52 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般都是要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉
2021-06-03 06:52 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
2021-06-03 06:52 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
手动挡的变速箱油可以考虑在每行驶10万公里更换一次 ,自动挡的变速箱油可以考虑在每行驶6万至8万公里更换一次
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
建议按保养手册来并结合一下车况来看,如果有升档延迟这些情况之下就可以更换了。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。一般是8万公里上下。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,变速箱油的更换周期大概在60000公里的时候更换了!
