车辆朋友们都是加多少标号地汽油?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-20 06:56
一般情况到底是加多少标号的汽油?有啥大的感觉吗?各个标号有区别吗??
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  建议你看一下油箱盖后面的推荐汽油标号,一般92或95及以上无铅汽油,说明你92、95、98都可以加。可以加高一号不可加低于推荐的标号,不差钱建议就高不就低,不建议频繁混加,偶尔混加没有什么影响!
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
92的,汽油是没有必要刻意使用高标号的,就正常按照车的要求使用就行了。当然用高标号的也没问题。就是价格会高一些。
2021-04-20 06:57 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
2021-04-20 06:58 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个按照厂家推荐的来就可以了,你看一下你的油箱盖上面都是有厂家建议的燃油标准的。
2021-04-20 06:59 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
在你车辆油箱盖的内侧和副驾驶位置B柱下面具,有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就没有问题
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
加92号汽油的,这个车子根据厂家的要求正常来讲加92号汽油就行了,没必要加95号汽油的哈。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  BEIJING-X7 使用中石化或中石油92号无铅汽油性价比高一些,汽车之家车辆配置参数里面有详细的介绍!
anr8y5t3z 关禁闭 已屏蔽
我经常92和95混加没啥问题吧?
losf 关禁闭 已屏蔽
芝罘人 2021/04/20 06:58:51 发表在 板凳
各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。...
专业并且有经验的解答。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
losf 2021/06/27 03:24:29 发表在 10楼
专业并且有经验的解答。
谢谢车友鼓励
