问 胎噪小的轮胎那个品牌好?求推荐静音轮胎?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-21 13:16
这个都有啥品牌能推荐一下么?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
要看什么品牌的,国产的轮胎就是性价比高,质量也是可以的,不过追求性能的话,还是米其林
2021-05-21 13:16 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
米其林和马牌静音方面都算不错的,不过都是偏贵的,固特异的话就是御乘系列也不错的
2021-05-21 13:17 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
建议选这些常用大品牌轮胎:(1)普利司通(BridgeStone);普利司通轮胎最大的优点就是耐磨性高,而且各项性能也不错,在高端品牌里是最耐磨的,但轮胎接地性差和乘坐舒适性低,销量也是全球第一,但其售价较高,一般也就高端车型上才会使用,(2)德国马牌(Continental);马牌轮胎的最大特点就是舒适静音,但不怎么耐磨,抓地力也一般,不太适合中国路况,进口轮胎价格也偏高,如果追求舒适静音,对耐磨、运动,马牌倒是个不错的选择,(3)米其林(Michelin);米其林轮胎的原料选用的是软质橡胶,胎面软、轮胎舒适、静音效果好,更软更舒适,但轮胎薄,不耐磨,而且价格也比较贵,(4)固特异(Goodyear);固特异轮胎有卓越的耐磨性以及坚硬的胎壁,很适合中国的路况,但也正是因为其胎壁较硬,造成行驶噪音较大,(5)邓禄普(DUNLOP);邓禄普轮胎舒适静音,缺点就是不耐磨,抓地力也一般,如果对于轮胎的舒适性和静音型有所要求,但又希望价格比米其林和马牌低,那么邓禄普便是个不错的选择,(6)倍耐力轮胎具有超强的抓地力,是现在众多顶级跑车,像法拉利、兰博基尼的原配胎,还是宝马等高档跑车的原配胎,倍耐力轮胎的是运动型轮胎的代表,倍耐力还有缺气保用轮胎,在宝马和奔驰车上用的多,注:选购轮胎技巧:1、先来看看汽车轮胎的耐磨性,汽车的轮胎上都有“TREADWEAR”这个单词,它代表的含义就是轮胎的耐磨性,这个单词后面的数字乘上300英里或是500公里就等于这款轮胎的最大行程;2、再来看看轮胎的抓地力,轮胎上的抓地力是“TRACTION”这个单词,这个抓地力有四个等级分别是AA、A、B和C,其中AA是等级最高;3、还有就是轮胎的散热性能,它是“TEMPERATURE“这个单词,一般家用汽车的散热性要求不高,这个可以随意的选择就行,不过也是等级越高越好,所以说汽车轮胎选择一定要根据自己的车型、路况、还有就是是否追求驾驶感受这些因素来选择适合自己,合适的才是最好的,不光有以上国际品牌,目前国产轮胎的品牌以及规格型号很多的,可以去当地的专业轮胎店看看的,多走几家对比一下看看哪款的最适合你车。
2021-05-21 13:17 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多。轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,这个分情况有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
米其林的静音系列轮胎,马牌都可以 的
zcyong 关禁闭 已屏蔽
奔驰CLS
你可以考虑固特异御乘轮胎,感觉还可以啊!高端品牌还是蛮好用的,静音胎面挺不错的,开着安静,耐磨方面也是挺不错的。
