为什么有的车大灯内部有水迹?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-22 09:59
  大灯里面有水珠。问一下,是大灯漏水了么?还是哪里的问题呢?怎么处理?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
大灯里面有水雾或者少量的水珠是属于正常的,因为大灯结构后盖位置都有一个通气排热的橡胶管,也是因为这个橡胶管空气的水分进入大灯并附着在灯罩上产生水雾,严重的会出现水珠,冬天和雨水多的季节是最容易出现这个情况。当然了,如果严重起水滴就是密封不好,属于质量问题。
2021-01-22 10:00 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
因为大灯本来就不是一个完全密封的,你在夜路雨天行车,以后有一些水汽就会通过大灯的通气孔进入到大灯内部,这个其实不会对线路造成影响
2021-01-22 10:00 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"大灯也不是同外界完全封闭的,因为当开灯时里面温度很高,就需要向外排气,熄灯之后又需要进气,以保证内外气压平衡。这就要求大灯要有通气口,但这个通气口是兼顾透气和密封性能的,确保不进水。至于起雾,可能是因为近期雨水比较大,空气中的水分多,随着空气进入等内,凝结在灯罩上造成的。起雾可以不管,几天后自然消失。如果着急,可以用电吹风中档温度吹一下,就没有了。而进水就是大灯密封不严,是质量问题。索赔4S会让你开灯半小时,如果还有才会给你索赔的。"
2021-01-22 10:00 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
大灯起雾就是因为大灯后面的密封罩密封不好。导致有水汽进去了。所以就起雾了。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
密封性有时候不太好,有时候是环境原因在内形成冷凝水,一般是正常的现象,大灯开很快也会蒸发掉了的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                车灯温差起雾水很正常,如果长时间不消失说明车灯密封不严了,车灯不属于易损件和整车质保一样,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,以免影响你的正常用车!
