问 是不是要用全合成的好一点呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-21 10:36
半合成机油多少公里更换,是不是要用全合成的好一点呢?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
  看你自己选择了。 全合成机油在润滑效果、衰减、清洁能力等方面是优于矿物油,因为全合成机油本身添加了抗磨剂,清洁剂等。
2021-04-21 10:37 回复
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
   全合成建议你每隔 10000 公里或者一年更换一次,我自己都是 使用全合成的机油,更换周期长、性价比也高。
2021-04-21 10:39 回复
没戴眼镜我听不见 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-T
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
2021-04-21 10:39 回复
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
不同机油的基础油不一样。配方不一样。对于我们来说。就是保养和周期不一样。性能不一样。总体来说全合成的更好。保养周期更长,推荐更换全合成机油。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
诚程成 关禁闭 已屏蔽
全合成机油在普通的机油里面油质是挺不错的了,保养周期的话理论是是可以一年或者一万公里进行一次。
