问 请问刹车油两年换还是三年换的?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-01 09:35
是什么样的规定?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车油一般情况下针对普通家用小车,建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
同时了解一下刹车油的特性,刹车油本身它具有一个亲水性,那么亲水性说得通俗一点就是它具有一个吸水的特性,如果长时间不更换,那么刹车油会腐蚀我们的制动系统,从而给行车带来隐患。同时由于刹车油吸水之后它的沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响到我们的制动效果。当刹车系统因为刹车片和刹车盘之间相互摩擦产生大量的热量,当温度升高达到沸点时,那么刹车油内部的水分就会沸腾,并产生大量的气泡,气体是可压缩的,我们都知道。那么刹车管路里存在大量气体时,当我们踩下刹车踏板的时候,就会明显地感觉到非常软,制动力会感觉明显的一个不足,严重的时候还会失去这个制动力,所以这种情况是非常危险的!
如果没有检测笔来判断是否需要更换刹车油,也可以通过以下情况来判断:
1,当我们的刹车踏板踩下去感觉非常的软,尤其在连续频繁踩刹车之后,踩下刹车踏板感觉比之前软很多而且有弹性了,那么这种情况我们就应该考虑去更换刹车油了。
2、车辆时速在40公里以上,当我们猛踩刹车时,如果发现刹车距离明显变长了,在排除是刹车盘或者刹车片的问题以后,基本上可以判定是我们的刹车油出现了问题。当我们车辆出现刹车不稳的情况时,你会感觉在刹车的时候忽轻忽重非常难控制,说明我们的刹车油内部含水量超过3%,频繁的刹车高温使刹车油中的水分变成水蒸气,使刹车油出现大量的气泡,导致了刹车不稳,此时就应该更换刹车油。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车油两年以后行驶3万公里以后进入更换范围。七,但是也不必着急更换,保养的时候通过仪器检测,然后再决定是否更换。
2020-09-01 09:36 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2020-09-01 09:36 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。
制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能
2020-09-01 09:36 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般来说,刹车油都是2年或者每行驶40000公里更换一次,但具体还得看用户手册所规定的周期,毕竟不是所有车型的要求都是一样的。当然,更换周期只是给我们作一个参考而已,判断刹车油是否需要更换,就得检查一下刹车油的含水率了。因为刹车油含水率过高的话,就会造成不同程度的影响。
刹车油含水量过多的影响:
1.由于刹车油有水分过多,长期下去会造成刹车分泵出现生锈的情况。
2.其次就是影响刹车油的湿沸点,导致刹车油不能保持一个很稳定的性能,那么在连续刹车的时候就可能出现刹不住的情况。
3.刹车油的干沸点也是有一定影响的,很容易出现气阻的现象,导致制动效果有所下降,甚至感觉刹不住车。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车油原则上2年或者4万公里更换,因为刹车油使用越久,含水率越高,会导致安全隐患。所以一般可以按照2年或者4万公里周期更换是安全的。也可以用含水率测试仪测试的结果为准。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
刹车油是可以看实际的含水成份的啊,完全是不用两三年一换的,有的四万还没换的.
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆使用三年的时候需要检查一下刹车油里面的含水量或者看看是否有质变的
