车友们,帮看一下。
辽a915
0浏览 · 2018-05-03 18:00
我车正常水温,怠速这样是不是高呢?
CSH陈生华 关禁闭 已屏蔽
北汽威旺306
辽a915 2018/05/03 18:00:37 发表在 主楼
我车正常水温,怠速这样是不是高呢?
楼主你好,这个怠速很正常的啊,一般发动机怠速的转速在800到1000之间都是正常的,
2018-05-03 18:02 回复
辽a915 楼主 关禁闭 已屏蔽
普瑞维亚
但是看说明书上写的,正常转速700十一50啊?
2018-05-03 18:04 回复
scyjx1 关禁闭 已屏蔽
正常,如果还嫌怠速高,可以拔掉一个点火线圈去做节气门学习匹配又能降低,但没必要。水温正常,不过要注意水温感应器灵敏度,不要过分相信仪表,最好还是一边读obd数据一边自我感觉下温度
2018-05-03 19:39 回复
辽a915 楼主 关禁闭 已屏蔽
普瑞维亚
scyjx1 2018/05/03 19:39:09 发表在 地板
接电脑读取过数据流,怠速转数850~875之间来回跳,水温九十度以上,风扇都转了。
2018-05-03 20:30 回复
