问 刹车片多少公里更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 芝罘人 0浏览 · 2021-03-09 08:28 刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。 2021-03-09 08:29 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。 2021-03-09 08:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还凑合 关禁闭 已屏蔽 理想L6 3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次. 2021-03-09 08:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 错过or过错 关禁闭 已屏蔽 刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。 2021-03-09 08:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。 2021-03-09 08:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里以后再检查看看使用情况,酌情考虑是否需要更换。 2021-03-09 08:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想! 2021-03-09 08:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 刹车片建议每隔七八万公里换就行的,要购买刹车片,个人建议看一下博士或者是菲罗多,这两个品牌都是很不错的。 2021-03-09 08:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
