问 发动机下护板需要安装吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-01 09:33
底盘被触好几下子,感觉是否应该装个护版?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
有必要,主要是围绕车型及发动机周围大梁的原车孔位量身设计的引擎防护装置,其设计理念首要是防止路面突起的石块撞击而造成发动机损坏,其次是为了防止在行驶过程中,泥土、污水侵入发动机仓,导致的发动机故障
2020-09-01 09:35 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
建议提车之后去加装一个发动机护板,这个对于保护发动机油底壳作用还是非常明显的。
2020-09-01 09:36 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
有,发动机护板还是有必要安装一个的,护板本身很薄,不会影响车辆的通过性。不论路况好坏,都应该安装一个,它能很好的保护发动机油底壳,不会因为小的磕碰出现问题。
2020-09-01 09:36 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
如果像你这个情况,确实需要的安装一个了。你也可以找当地的真实车友帮忙了,应该都有很多车友愿意帮忙的.车友的真实感受比那些所谓的媒体会更加靠谱.去亲自感受他们的车一下更好。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
装不装要取决于你经常在什么路况行驶, 作用都是考虑到环境因素而定的,你行驶的路况很好、很平整例如城市道路的话,建议就别装了;如果在农村路况不是很好,那就装上吧。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
如果经常跑也山路或者石头路多的地方,发动机下护板的好处就是防止行驶中去撞击到发动机。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车发动机护板如果是车子行驶路况条件差的话还是有必要装,毕竟对保护车子发动机底部机油底壳和变速箱底部起到一定作用。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
可以根据日常车辆使用路况的好坏来选择,一般上下班代步使用路况良好的城市柏油铺装路面是不需要安装或者把原车塑料护板更好其他材质的,如果是乡下,非铺装路面,多为土路或者坑洼路况,建议安装或者跟换材质较硬的护板,一般材质有铁质的,铝镁合金的,铁质的较重而已易生锈,合金的不易生锈,可以选择合金材质。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
建议不要安装,很多人认为加装发动机底盘护板是在保护发动机。
1、安全性,现在很多车辆都有设计发生前部碰撞发动机下移。
2、通风散热性大打折扣,发动机是整车温度最高的地方,行驶过程机舱内热量需要大量往下散出。
3、一块护板并保护不了发动机什么,加装之后反而减低了车辆通过性,一般都是180~220毫米,但是假装护板后至少要减少30毫米,这对车底盘反而无益,因为发动机位置比底盘更高石头并不会弹到。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
原车没有的话,道路好一般装个塑钢的就可以了
1.价格较为便宜,对于泥沙侵蚀小刮小蹭可以轻松应对
2.优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑料材质的就可以,金属材质的后期易发生共振异响。
