问 柴油2.5T奥丁早上不好打火是什么原因?
- 勇闯天涯1981
- 0浏览 · 2019-11-15 09:48
柴油2.5t的奥丁冷车不好打火是怎么回事?刚换的预热塞继电器也没起什么作用,电瓶直接连预热塞的线显示有电流!早上打着感觉没劲儿,预热灯早上冷的时候也亮两秒钟,然后灭了打火哽哽半天才能着,哪位大神能帮忙解答一下么?
- 福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H5经典
车子出现打火困难的原因很多的:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车。所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间。基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
- 709394a 关禁闭 已屏蔽
- 艾瑞泽7
检查一下是否车辆的机油的问题以及车辆的相关的油路有没有堵塞等情况。
