正常范围以内的胎压是多少啊?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-04-21 10:31
正常范围以内的胎压是多少啊请问设定多少胎压舒适性好?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-04-21 10:32 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
2021-04-21 10:34 回复
游山恋一恋 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-04-21 10:35 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
主要看自己车门柱上的气压标注,按那个数据给轮胎充气就可以。轿车一般都在2.4左右,上下差一点,只要在正常值范围内就可以。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
