还是延长时间更换?刹车油亲们是按照公里数更换?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-16 06:55
目前没事不用换吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                       建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
制动液一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人 以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但 是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-06-16 06:56 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
2021-06-16 06:56 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可 以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可以使用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须 了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-06-16 06:56 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常刹车油按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含 水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜 里的米再考虑值不值得。 .!
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
