你们变速箱油都是多少公里更换得?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-20 09:20
使用啥品牌得变速箱油?朋友们变速箱油都是多少公里更换得?在4S更换的么?
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
2021-05-20 09:21 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。但具体更换与否还是得看车况的表现,如果出现换挡顿挫、迟滞、抖动等情况就有可能需要更换了
2021-05-20 09:21 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
2021-05-20 09:21 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般都是大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。推荐你看看车主手册,参考一下。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
变速箱油最好是按照厂家的要求,就是看一看车主手册里面要求的多少公里更换一般8W左右,按照这个要求更换,基本没什么问题。
