你们多长时间清洗一次空调啊?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-24 15:45
你们多长时间清洗一次空调啊,都是如何清洗得?多少钱一般情况在外面清洗?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调的清洗周期,通常在长时间使用空调的前后,分别进行一次清洗保养就行,尤其是开空调有异味的时候就要考虑清洗了,在秋季空调停用后不久做一次充分完整的清洗是最好的,空调格、滤清器、蒸发器、通风管道都要做,保养时也有很多事项需要注意:比如在清洗冷凝器时,不能使用高压水枪,以免损坏散热翅片或者造成电路短路或失效,同时记得要清理冷凝器和散热器之间的缝隙,避免堵塞;在清理蒸发器时最好使用专用清洁剂,从进风口喷入让其细微泡沫深入到空调箱体,对于长时间吸附在蒸发器表面的污垢,那么不用拆洗就能彻底去除污垢,另外要需要值得注意的就是:1、空调滤芯的使用寿命在一年或3万公里,如果太脏了就没必要清洗就要考虑更换了,清洗时可以用压缩空气自上而下清洁,然后放在太阳底下晒几小时,千万不要用水去冲洗;2、开车时很多人喜欢用车内循环,以为能够避开车外的污染,但如果空调部件没有彻底清洁干净,病菌一样会滋生,通过呼吸系统进入人体影响健康;清洗空调管道要事先购买好空调清洗剂,将空调调至外循环风量开到最大,记住不要打开空调压缩机;冷凝器稍微用水清洗一下,注意不能用高压水枪进行喷洗,3、如果已经出现了异味就要检查发霉问题,一般的滤网发霉,车主自己可以用水清洗来解决,如果用的是活性炭材料,最好还是去专业店或维修店处理为好。
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
空调正常情况下不需要清洗的,在车子空调出现异味明显的时候,先是考虑换滤芯的,而更换了不管用,那么说明空调管道脏甚至有发霉引起的异味,清洗空调就可以的哈。
2021-05-24 15:46 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
只有在空调有异味的时候,一般可以考虑清洗空调,尤其出现明显的发霉臭味的前提下,更是应该清洗清洗空调了,滤芯也要定期更换,不过空调并不是说必须定期清洗,没有问题不用
2021-05-24 15:46 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-05-24 15:46 回复
