问 半合成机油都是有规定的时间去换呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-16 08:29
半合成机油都是多少公里换的,是不是有规定的时间去换呢?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,7000-8000公里或8个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
2021-03-16 08:31 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
对于车辆性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2021-03-16 08:31 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
  半合成机油7500W公里左右,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。
2021-03-16 08:33 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
半合成的机油你可以6000-8000公里保养一次就可以。最多不要超过8000公里保养就行了。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
半合成机油在一般情况下,里程上5000km到7500km左右,时间上7个月左右更换最为合适,里程,时间以先到的为准。尤其是在空气质量并不好的地区,更是建议更早更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般全合成质机油更换周期是1年或者10000公里,半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
正常来说,使用半合成的机油就是5000公里,六个月的时间全合成机油就是1万公里,一年。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
矿物机油间隔的3个月或者5000公里,半合成的半年或者7500,全合成的一年或者10000就可以了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
看你用什么机油,全合成机油基本1年或者1万公里,半合成半年或者7500公里,矿物的就别用了。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
现在一般全合成都是10000公里,半合成可以考虑7500公里去。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
现在技术水平高了,半合成机油半年或者一万公里,全合成可以考虑一年或者一万公里保养一次。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
现在的机油一般都是全合成和半合成居多,全合成一万或者一年,半合成七千五或者半年。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
