轮胎中间位置磨损严重怎么回事?
数到三再放手
0浏览 · 2020-11-17 10:06
我的车子有一个轮胎中间位置磨损的比较严重。两边正常,是怎么回事呢?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
这个和轮胎气压有关,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-11-17 10:07 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  如果是轮胎中间部分磨损严重,很有可能是胎压高了,接触面积主要在中间导致的轮胎只磨中间   ,所以就会出现这种现象!
2020-11-17 10:09 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  轮胎中间位置磨损严重 的话这个有可能是跟胎压方面的有直接的关系的啊。
2020-11-17 10:12 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎冠中间磨损比较大,通常都是轮胎胎压过高导致胎冠鼓起,其他区域不能与地面接触导致的。
