轮胎扎钉子如何处理,需要开到轮胎店吗?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-26 10:36
大家如何解决的?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                建议先别拔下钉子,开车到附近轮胎店后再拔,如果漏气就补,不漏气开车走人即可.胶条补胎及液体补漏都是应急之用,虽然最简便,但胶条补胎容易扩大轮胎伤口与毁坏钢丝结构,补胎液容易高温后漏气,最好的补胎方式是压胶热补,最为牢固可靠,这个一般轮胎店不愿干此活,因很费时间.收费也不便宜,一般50元一个补丁,再就是大家最常用的冷补,这个较简单,但价格参差不齐,主要看冷补胶片的质量高低,进口胶片有的补一次价格40元,国产普通的一般20元左右,最便宜有的10元,这个看大家的选择了.好的胶片基本补好,就没任何问题,廉价的有可能使用一段时间会漏气,甚至在轮胎回弹力量中胶片折断,现在还有蘑菇钉补胎,据说效果更好.但价格超过50元 。
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
   不同的扎钉子情况处理也不一样,比如真是很小的扎钉子没有漏气的话直接拔下来就行,而且也无需补胎,而大钉子比较深,建议开车去轮胎店处理,注意一定不要先别拔出,要不然漏气严重很难办。。
2021-06-26 10:36 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
轮胎上面扎钉子类,自己不要动去轮胎店检查;可以通过打补丁、塞胶条(10-20元)等方式补胎,如果不放心,可以使用蘑菇钉(50-100元),这个没问题;
如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是 最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感觉都不行了快要换了懒得折 腾,同一轴考虑一起换了。
2021-06-26 10:36 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果扎钉子之类的自己别拔先去专业轮胎店检查,可以通过补丁或者是胶条的那种方法;现在有最新的,挺贵的那种蘑菇钉也可以,价格80元左右。据说也很不错。如果侧面被刮或者扎胎那基本是没法修复的。因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包更不用说了,直接更换,可换 一个也 可 以两个一起换,这个根据轮胎磨损情况性价比来判断。
2021-06-26 10:37 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
 对于轮胎扎钉子的处理方式,如果很明显的可以看到扎钉子不深,直接拔下来就行了,而且不漏气那么就不需要在补胎了,这个是没有问题的,如果深的话最好是开车到轮胎补胎店再拔下来,然后进行补胎就行了。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
轮胎如果扎了钉子,如果不漏气先不要拔掉,开车到附近的补胎店交给专业人员修补。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
如果是扎了钉子,正常的不要自己处理,还是去维修店让师傅处理比较好,不漏气可以先不管
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
轮胎面扎了钉子之类的东西可以去轮胎店进行打补丁,塞胶条或者是用蘑菇钉等方法修复轮胎,不用太担心,没什么问题,如果您还是不放心,就用蘑菇钉;这个比较不错,50到100元,其他的方式能便宜一点,二三十元;如果是侧面被扎了,或者是因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包、裂纹,就不要去修补了,还是建议更换了吧?一般换一个就可以,除非快到年限了都 需要换换两个,这样为了安全不值得重新修补。。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
轮胎面如果是扎了东西,可以去进行补胎地方拔掉检查,补胎的方法,基本都是贴片或者是胶条,或者是最好的那种蘑菇钉,价格50到100元左右。如果是侧面不建议修补,建议更换。侧面有任何损坏的情况,裂纹或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包之类的,那 么建议更换,可更换一个,也可以更换两个,根据轮胎是 否能继续坚持使用来决定。。.
