半合成机油和全合成机油到底选择哪个?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-16 21:04
哪个机油性价比高?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
  正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
2021-06-16 21:04 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
相对而言的话保养还是用全合成的好,全合成的机油更有优势机油的质量性能也跟好,所以保养推荐用全合成的机油,至于保养好租期的话可以延长至一万公里或者一年保养一次呢。
2021-06-16 21:04 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。保养的话当然推荐使用全合成的机油,因为全合成机油在润滑和散热性更佳,使用期限更长的
2021-06-16 21:04 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
全合成机油较于半合成机油有更好的高低温性能,适用温度范围更广,使用寿命更长,性能更好,成本相对也会高点;而半合成机油综合性能比全合成机油低,成本相对会低点,但使用寿命比全合成机油短,换油次数较多。在相同的油膜要求下,全合成机油用较低的粘度就可达成要求,而半合成机油需要用相对于全合成机油更高的粘度才可能达到。也就是说,在相同的工作环境下,全合成机油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
对应的机油不一样,保养周期其实也不相同,一般都是推荐全合成的机油,可以一年或者一万公里保养一回,全合成机油流动性耐低温等等各方面都更好,半合成的大概7000公里矿物油大概是5000公里或者半年。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的
