问 防冻液多久更换一次呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-05-13 11:55
防冻液多久更换一次呢?
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般两年或者四万公里。平时检查一下如果少了建议是去添加一些,注意添加的一定是原来一样的。车仆,博世、以及3M都是不错的选择。
2021-05-13 11:55 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    冷却液更换周期为:2年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
2021-05-13 11:56 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
防冻液的更换周期比较长,一般来说,两年更换一次,或者汽车行驶到40000公里的时候更换一次就可以了
2021-05-13 11:56 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。
