机油滤清器多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-29 11:18
机油滤清器的使用周期是多久?
月亮之上14 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯都是跟机油一起更换的,你什么时候保养了,就什么时候更换的,这种东西也没想着省了。
2021-04-29 11:18 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯就是你什么时候换机油什么时候换,如果你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。
2021-04-29 11:18 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
多数情况下,机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。一个机滤的价格也就十几块钱、二十几块钱。
2021-04-29 11:18 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。这是和你换机油一起更换的。换机油才需要换滤芯的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                        机油滤芯通常是和机油一起更换 , 不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
跟着机油换,机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。
月光水井15 关禁闭 已屏蔽
车子机油的滤清器是跟着机油来的,所以这个看你什么时候换机油就什么时候换这个东西。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  其实机油滤芯多久换一次,有时候也要看发动机使用的机油。如果是矿物质油的话,3000-4000公里或者半年一换;半合成机油的话,则5000-6000公里或半年更换一次;全合成机油的话,就是8个月或者是8000-10000公里换一次。
207992157 关禁闭 已屏蔽
机油滤清器不需要单独更换,每次保养换机油的时候和机油一起就换掉了。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽车机油滤清器的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
机油滤清器一般和机油一块换,因为如果只换机油,不换滤芯,可能污染机油,新换的机油也就打折扣了。矿物油5000公里或半年更换一次,半合成机油7500公里或9个月换一次,全合成机油10000公里或一年换一次。
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                    更换车子的机油滤芯并不是完全依据公里来计算更换的,而是跟着你的机油一起换,也就是说只要你换机油的话,那么这个机油滤芯必须要换掉才可以的呀,就这么简单的来。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
                    什么时候换机油滤芯的话,这个就要看你什么时候换机油了啊,更换机油那么这个对应的机油滤芯也一起换掉,比如全合成机油一万公里换,那么滤芯就按照一万公里换的啊。
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
                    只要进行机油保养滤芯肯定换掉的,换句话说它是与我们保养的机油为一体的,凡是换机油的同时机油滤芯也就一起换掉了,这个再保养的时候,对应的保养师傅都会给你换,不用担心的哈。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
机油滤芯的更换一般和机油一起更换,可以根据所用机油种类的更换时间来进行更换
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
机油滤芯对机油起到过滤杂质的作用,通常更换机油的时候都是要更换机油滤清器的,价格也不贵,同时也建议一起更换,对发动机润滑系统是一种很好的保护。
