雨刮喷水孔堵了怎么处理
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-11 17:29
用什么方法好一点?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。
也有些车的喷水嘴角度在出厂的时候就略欠合理。这时候就需要自己手动调整一下前风挡玻璃喷水嘴的角度了。前风挡喷水嘴调整好后,也需要试一下调得是否合适,玻璃水洒落的位置基本在雨刮条工作时覆盖区域的中部就属于正确位置。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
可以选择使用绣花针轻轻插入喷嘴,来回搅动即可对喷水孔进行清理,很快就可以清理干净重新使用了。
2021-04-11 17:30 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
检查爱车雨刮水壶是否有水,确保有水才能刮玻璃,否则容易烧坏雨刮电机。爱车雨刮水壶有水,电机正常,雨刮不喷水,那就是喷头堵塞。取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动。要选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。
2021-04-11 17:31 回复
jane0898 关禁闭 已屏蔽
喷水嘴的话,赌注如果用枕头来疏通一下吧,这个可以才能够解决这个赌注的问题
