大保养多久需要做一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-11 11:56
多少公里做合适?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般情况下汽车在6-8万公里的时候,就需要做第一次的大保养了。建议更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器。冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油。清洗一下节气门及喷油器及三元催化转换器。对调轮胎。然后检查一下,检查底盘螺丝是紧固,灯光是否良好正常。轮胎是否老化开裂或气压是否正常。刹车片是否到磨损极限。摆臂及拉杆球头有无松动。皮带是否老化裂纹。
2021-04-11 11:56 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般情况下5万公里进行一次大保养,7500公里或者1万公里进行一次小保养,就可以了。
润滑系统:汽车每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次。
2021-04-11 11:57 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
一般来说,小保养与大保养交替进行,多久做一次取决于厂商安排。一般大保养的间隔每两万公里一次。
2021-04-11 11:57 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般要看车型的实际情况,5六万公里左右进入了大保养的状态,相对保养的项目会比较多一点。
妞迪 关禁闭 已屏蔽
车子的大保养项目一般是行驶60000公里左右进行,更换机油机滤之外还有火花塞、变速箱油、防冻液等项目需要做。
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
                    大保养也是要定期做的,而且需要换的东西还是比较多,更换车子的机油、三滤、变速箱油、刹车油、防冻液、火花塞等,而且刹车片磨损严重也是要换的,轮胎没有换过也可以考虑更换了呀,大保养周期就是一般六万公里。
祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽
                    在车辆行驶到六万公里的建议来一次大保养了呀,大保养这个可以参考更换:所有的油液、所有的滤芯(之前没有换过的)、还有车辆的火花塞、电瓶啊、刹车油,当然了变速箱油也可以适当的延长,正常换挡没有任何顿挫也可以等等再换的。
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
                    正常大保养时间是在六万公里呀,也算是保养的一个分水岭的时间段,所谓的大保养就是更换项目多点,车子的各种油液和滤芯基本都该换了,比如其他的配件上火花塞、轮胎、刹车片、电瓶都可以考虑换的,当然了也要看刹车片实际磨损了,低于3MM必须换的。
