请问大家,刹车片多久需要更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-04-11 10:36
小伙伴们来围观一下,刹车片的使用周期是多久?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车片的更换周期:
3万-5万公里,只是一个大概的范围。刹车片的更换周期并没有一个准确的数目,不同的驾驶习惯会使刹车片的磨损产生巨大的差异。不难想象,刹车的力度大小和刹车的频率将直接决定刹车片的寿命。
长期在城市道路行驶的车辆,其刹车片的磨损程度也肯定比长期在高速公路行驶的车辆磨损更严重。
2021-04-11 10:40 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;1.根据刹车片厚度测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。2.感受制动力的变化这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。3.观察故障报警灯当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
2021-04-11 10:41 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
一般三到五万公里的时候就该自己多检查检查刹车片厚度了,要是刹车片厚度目测低于3mm就得更换了
2021-04-11 10:41 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  刹车片一般不按时间周期进行更换,刹车片实际厚度低于3.5mm就建议更换了。按更换刹车片的经验来说,一般情况下,刹车片的使用期限在4万到6万公里之间
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车片没有具体的更换周期,只要刹车片厚度低于一毫米,直接更换就可以了。
