冷却液多久需要更换一次
热血江湖OO
0浏览 · 2021-04-02 18:25
冷却液的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
车辆行驶4万公里或者两年后就建议更换防冻液了。加防冻液前一定要对发动机冷却系统进行一次认真的清洗,防冻液中加有除垢剂和清洗剂,在我们使用前如果没有对发动机冷却系统进行认真清理,直接加进去。
2021-04-02 18:25 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车的冷却液一般两三年换一次即可,如果是用车比较多的话可以按照行驶的公里数来算,在行驶了五六万公里以后就可以更换一次冷却液了。
2021-04-02 18:26 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年4万公里左右更换。
2021-04-02 18:26 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,分长效和短效,具体第一次要看车主手册,厂家是哪种?后期根据您用的防冻液的性质,上面都有更换年限。特别要注意不同颜色的,不能混合添加。
