请问空气滤芯多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-14 08:55
空气滤芯的使用周期是多久
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-01-14 08:56 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯每1万5公里或者1年半年左右更换一次,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期
2021-01-14 08:56 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯,建议每5000公里做一次点检,如果很脏的话就更换,如果不脏的话,建议1万公里左右再更换。
2021-01-14 08:56 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
  空气滤芯 一般是一年更换一次或者是一万公里的时候更换一次的, 但具体的更换也是看实际的脏污的情况来决定的
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,空气滤芯,我觉得还是15000公左右换一次,这个里程是比较合适的哦!
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
一般来说这个,空调和空气滤芯,都可以随保养一起更换,但这个只是参考,其实这个跟路况和空气质量有很大关系,砂石或者土路,空气很脏雾霾很重一类的,可以考虑提前清理或者更换,当然空气极端好,可以适当延长,空气滤芯质保有规定,滤芯后面的壳体有灰必须的换。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般来讲一万公里更换,但是如果自己的滤芯不脏,那么建议你可以吹吹后在使用的。马勒、博世都还不错。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空气滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
基本是1-2W公里,这个一定要根据当地空气污染情况,多雾霾天气、多风沙天气等等气候情况下,否则就需要缩短时间更换。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
空气滤芯一般换两次机油就应该换一次,或者一年更换一次,其实空气滤芯和空调滤芯这两个滤芯很便宜的!空气滤芯不换的话灰尘垃圾多了,那就对发动机运行有影响
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  空气滤芯更换没有具体的时间,主要还是看平时用车的实际情况,有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换,
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  车辆一般是每隔20000公里更换下发动机空气滤清器。这个也不都是绝对的,取决于车辆使用地区的空气质量。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
空气滤芯的话,建议一年时间更换一次,如果跑的比较多,或者空气质量不好的话,可以提前更换的
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
多数厂家都要求空气滤芯一万公里换一个,能够使车子保持一个良好的车况,它脏了之后也会导致进气不畅,燃烧不完全,油耗增加,积碳迅速增加。
