刹车片多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-12 12:19
刹车片的使用周期是多久?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
2021-01-12 12:20 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
    2021-01-12 12:20 回复
    城南左转 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    刹车片更换一般没有固定的里程和时间周期,根据磨损情况来判断,大家磨损都不一样,刹车片剩3mm厚就该换了
    武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
    标致408
    内容正在审核···
      ROSE1 关禁闭 已屏蔽
      沃尔沃S60(进口)
      我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
      迈腾
        正常情况如果有行使超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换了。刹车片根据车型以及刹车片材料,牌子的不一样,价格也不一样,换4个刹车片的费用一般是650元到800元左右。一般一百到三百之间。
      平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
      刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
      北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
      刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
      勋润安 关禁闭 已屏蔽
      瑞虎
      刹车片这个是可以看实际的刹车效果还有厚度的啊,一般厚度低于3MM就是要换了。
      爱划水的课代表 关禁闭 已屏蔽
      马自达CX-5
        很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了
