问 为什么跑高速就会出现抖动,尤其是方向盘? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-06 10:45 车子的方向盘抖动跑高速的时候,这个什么原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 ww77seven 关禁闭 已屏蔽 高速方向抖动排查:1、检查轮胎是否失圆走形,顺便轮胎做一次4轮胎动平衡调整?2、检查固定发动机的橡胶机爪垫?3、检查底盘轮胎摆臂衬套是橡胶老化?2、在轮胎没变形的情况下,先做个动平衡试试,不行再查查前轮前束,四轮定位不要轻易做,做不好会适得其反的,原厂定位参数最准确! 2020-12-06 10:46 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 如果发现车辆行驶过程中有抖动的情况,可以考虑做一下动平衡检查一下看看问题所在。 2020-12-06 10:49 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuyinji 关禁闭 已屏蔽 天籁 车辆的方向盘抖动,一般是由于动平衡引起的,找轮胎店做个动平衡就可以了。 2020-12-06 10:50 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽 奔奔 如果低速行驶证常高速出现抖动的话,这个建议是可以去做一个4轮的动平衡的。 2020-12-06 10:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 车辆高速行驶的时候方向盘抖动的比较厉害,首先检查车辆前轮轮胎的胎压是否正常,车辆前轮轮胎的同轴,胎压差要控制在0.1的范围,如果车辆的前轮轮胎的胎压都是正常的,那么就需要给车辆的前轮轮胎做动平衡了 2020-12-06 10:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 车辆高速行驶的时候方向盘抖动的比较厉害,首先检查车辆前轮轮胎的胎压是否正常,车辆前轮轮胎的同轴,胎压差要控制在0.1的范围,如果车辆的前轮轮胎的胎压都是正常的,那么就需要给车辆的前轮轮胎做动平衡了 2020-12-06 10:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽 轻微的抖动都是存在的,抖动过大的情况就不对了,有必要去检查一下看哪里出现了故障。 2020-12-06 10:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 如果出现一个抖动的情况,应该可能其他问题啊,这个啊,发动机的问题啊! 2020-12-06 10:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
