问 夏天和冬天胎压有区别吗?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-05-16 23:00
建议多少合适的?
沾沾西西 关禁闭 已屏蔽
                      汽车的胎压不能太高也不能太低,保持一个合理的胎压范围就行,比如2.5左右就可以的,而且胎压一般是指的冷车胎压,4个轮胎之间稍微有点浮动差异是很正常的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-16 23:00 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
                       比较合理的胎压是在2.3-2.5左右的呢,所以建议你可以将车子的胎压调整到这个范围即可,平时车辆里面也可以备个充气泵,随时补充胎压,尤其是夏天胎压不能太高,否则容易因为轮胎爆胎的,安全隐患比较大的。
2021-05-16 23:00 回复
济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽
                        胎压受温度影响,会有变化很正常的,建议你可以把车子的胎压打到2.4左右就行哈,浮动的话不能太大,一般不超过0.2都是可以的,胎压异常容易引发爆胎的风险。
2021-05-16 23:00 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
没有区别,轮胎胎压应该打多少,要以厂家推荐值为准。通常油箱盖小门上都标注了胎压推荐值。胎压推荐值是指早上起动车时的冷胎压,或者停车至少3小时后测量的胎压。早上冷车时测量的胎压,到了中午时,胎压会上升0.2左右。如果是中午在高速路上行驶,胎压会上升0.3左右。轮胎胎压在2.4上下浮动0.2左右就可以了。冬季轮胎胎压在2.5左右。夏季轮胎胎压在2.3左右。舒适性的软胎胎压在2.5左右。操控性的硬胎胎压在2.3左右。轮胎胎压偏高,舒适度降低,油耗减小。轮胎胎压偏低,舒适度增加,油耗会增加。胎压偏低,方向盘会变重变稳一些。胎压偏低,轮胎与地面接触面积增加,抓地力增强,高速紧急情况刹车时安全性增加。胎压偏低一些会减少些震动,少些异响隐患。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围的, 胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
