汽油滤芯多久需要更换一次?
basedi
0浏览 · 2021-03-28 11:31
多久更换一次比较合适
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
2021-03-28 11:32 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2021-03-28 11:33 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
2021-03-28 11:34 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
外置的燃油滤芯可以3~5万公里更换一次,内置的时间上还可以更久一些。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    燃油滤芯的话一般来说建议在6万公里的时候进行更换的,而且燃油滤芯最好定期更换的,因为不按时更换的话可能会影响车子燃油过滤效果,会引起车辆的供油不足或者积碳增加等情况。
               汽车的燃油滤芯是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上,而它的主要作用就是起到一个过滤芯的效果,比如讲燃油中所含有的杂质过滤出来,毕竟燃油带有一定的杂质的,否则的话可能会对车子的油泵或者缸套和活塞环造成一定的影响,过滤完以后就可以减少它们的磨损,避免出现堵塞的情况。       正常来说更换一个燃油滤芯的费用大概是在100-200元的,车辆在质保内可以直接去售后4S店更换,如果车辆已经出质保期的话可以考虑去外面更换的,这样价格更便宜点的。更换品牌的话可以选择博世的还是比较不错的。
