汽油滤芯多久需要更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-03-22 10:13
多久更换一次比较合适
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  不同的车要求不同,建议大家每隔4到6万公里更换一次,如果经常使用一些劣质的燃油,那建议大家每隔2到3万公里更换一次,否则汽油滤芯可能会出现堵塞的情况,汽油滤芯是汽车上一个需要定期更换的部件,这个部件是用来过滤汽油的,.
2021-03-22 10:15 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2021-03-22 10:16 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的燃油滤芯,厂家一般建议5~6万公里更换,其实不同车型燃油滤芯更换的频率是完全不一样的,燃油滤芯分为内置和外置的两种,内置的价格偏高,所行驶的里程数会更高一些,外置的价格偏低,所更换的频率要更高一些
2021-03-22 10:17 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  外置汽油滤的更换周期,一般每2到3万公里更换一次。要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。而内置汽油滤芯,一般只要车辆不出现与油路有关的问题就则就不需要更换。一方面是因为汽油滤芯的安装位置是在油箱内部的,其设计结构要比外置的复杂很多,当然更换费用也会相对更高一些。扩展资料更换汽油滤芯的注意事项:1、汽油格和机油格更换安装后,都要注意接口的密封性,警惕漏油现象;2、更换汽油滤清器或者对汽油系统进行养护时,严禁吸烟和使用明火;3、更换汽油滤清器时必须在发动机冷机状态下进行,因为发动机热机时排气管排出的高温废气能够将燃油点燃;4、滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反;5、在更换汽油滤清器之前,应当按照汽车制造商指定的操作规程释放燃油系统中的压力。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
汽油滤芯更换,分为内置还是外置,这个内置的要是没有毛病就可以无视或者遵循保养手册,外置汽油滤芯因为便宜就是几十块,所以随意,还有就是和油品有关,尽量大站汽油更好,我的是外置汽油滤芯,小站加油3万公里一换
