只要拆装了轮胎,都一定要做动平衡啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-02 07:59
车子是不是只要拆装了轮胎,都一定要做动平衡啊?
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
原则上只要扒胎了就要做一下动平衡,因为经过拆装,已经打破了原来的平衡状态了
2021-03-02 07:59 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
2021-03-02 08:00 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,理论2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做。轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
2021-03-02 08:00 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
只要是你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。你如果补胎是拆下来补胎重新安装回轮毂的就得做动平衡了啊。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
是需要做动平衡的。一般现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆卸来,一旦拆卸来补好再装上去那就得做动平衡。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎一般卸载下来都需要做一下动平衡的,比如说高速抖动或者换轮胎都要做一下动平衡。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  只有在破坏了车轮的质量分布后才需要再次做动平衡,比如补胎、换轮胎。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
请大家记住一句话:只要是轮胎和轮毂重新拆装了,那么就需要做动平衡。无论是更换轮胎还是更换轮毂
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
