刹车油多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-28 11:15
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这东西相对密封,能坚持挺长时间,如果没啥意外,用个七八万公里都没什么问题的
2021-02-28 11:16 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
2021-02-28 11:16 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  2年或4万公里。一般来说车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。
2021-02-28 11:16 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
一般情况常规的刹车油更换周期为2年或4w公里,当刹车油含水量≥3%时,也需要及时更换。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
一般3-5年或者10W公里! 车辆的保养你翻越一下随车的使用说明书就可以了,参考上面的准没有错,一般来说更换机油和机滤就差不多了,其他照着保养手册的来,4S给你的也是建议,并不是必须,不需要担心,全合成机油抗氧化性比较好,使用周期1年是没有什么大问题的!矿物油的话建议半年更换也不错!
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动液一般是两年或者四万公里换一次,换的时候记得放气,(制动液的管里有气体的话会造成刹车失灵)
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。
