大保养多久需要做一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-02-06 10:11
多久做一次合适?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
尽量按照保养手册规定的项目做就可以,不要听4S店忽悠去做额外的收费项目
2021-02-06 10:12 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常新车买回来后,有一段时期是在4S店中做保养的。过了这段时间,就得开始自己保养,大保养一次在五万公里左右时候做合适。
2021-02-06 10:13 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般情况下5万公里进行一次大保养,7500公里或者1万公里进行一次小保养,就可以了。
润滑系统:汽车每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次。
2021-02-06 10:13 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
大保养一般的都是更换变速箱油,更换刹车油、更换火花塞、更换防冻液等这些小保养不做的项目。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,小保养与大保养交替进行,多久做一次取决于厂商安排。一般大保养的间隔每两万公里一次。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
在六万公里左右的时候,建议去做一下大保养就是可以的,要更换全车的油液以及易损件,检查刹车系统。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般6~7万公里做一次大保养,保养项目有更换全车油、水,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、正时皮带、火花塞,涨紧轮、防冻液,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道等等。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
大保养一般是车子行驶到六万公里的时候,对全车的各种油液(变速箱油、刹车油、防冻液等)以及刹车系统(刹车片、刹车盘等)还火花塞以及轮胎等的更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
大型保养通常是根据公里数作为主要参考标准。对于大多数私家车,每三年或60,000公里进行一次比较合理。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
车子一般六万公里做一次大保养,更换机油,机滤,空滤,汽滤,刹车油,变速箱油,助力油,防冻液,皮带检查,刹车片检查。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
我们汽车正常40000-60000进行一次大保养,除了正常保养之外,需要更换全车油液。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
大保养的话就是比正常小保养的机油机滤多出的其余项目,正常40000做一次。
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
车子所谓的大保养一般是指车辆行驶60000公里左右进行的一次比较大的保养项目。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
大保养与其他的保养其实也没啥不同就是多了几项其他的保养项目。但是保养的周期不一样,大保养是三年或六万公里做一次。一般的保养都是三个月或者半年做一次。一般情况只要记住这些数就可以对更换周期有一个很好的时间掌握。 当然也不能就一直按照这个这个时数去固定,还要根据自己平时的车情况,如果你三年开不到六万公里的话,那么做大保养的时间可以稍微延长一些。所以一般的大保养以公里数为主要参考基准比较好。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     每行驶50000公里做一次大保养,包括:正常保养、更换全车油液、火花塞、汽油滤芯和变速箱油,清洗节气门、喷油嘴以及三元催化器积碳,检查刹车片和轮胎磨损程度,用解码器检查一下发动机各类传感器和线路控制是否存在故障,检修底盘等。
