燃油滤清器多久更换
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-14 11:56
多久更换一次合适一点?
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
通常的情况下,燃油滤清器这个东西考虑每隔三万多公里左右更换一次就可以了。
2021-01-14 11:57 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个是没有具体时间的 正常来说在5万公里左右吧 如果说添加燃油比较差 就要提前一点了
2021-01-14 11:58 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
2021-01-14 11:59 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    建议3万公里更换,但从实际的使用中,一般建议4-5万公里更换。当然也要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到2万公里;如果本地的油品非常好的话,车辆保养也非常勤快,那么汽油滤芯堵塞的情况就会极少出现,行驶6-7万公里也没问题。
    一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
    乐风
    每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
                         .汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,厂家一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
    白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
    标致5008
    更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
    今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
    一般4S建议,汽车行驶两万公里,燃油滤清器需要更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
    涵涵真可爱 关禁闭 已屏蔽
    一般外置燃油滤清器的更换周期在2-4万公里左右,而内置的燃油滤清器则是在6-8万公里之间,一般是不建议到10万公里再更换的,毕竟是过滤燃油的部位,一个滤芯价格不过百元,没有必***撑太久。
    奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
    缤智
    一般6万公里左右更换一次,汽油过滤器更换的频率,是没有一个固定、一致的时间的,因为受太多客观因素的影响。像是车型的不同、品牌的不同,都会对更换时间造成较大影响。
    20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
    瑞风
      燃油滤清器如果是平时在这个大型正规的加油站加的话一般是可以十万公里以上的。
    龍行四海 关禁闭 已屏蔽
    索纳塔
                           燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
