请问汽油滤芯多久更换啊?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-26 13:10
多少公里更换一次比较合适?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
外置汽油滤的更换周期,一般建议每2到3万公里更换一次,要是按照4S店的规定,汽油滤芯基本上就是一万公里一更换,但是使用一万公里的汽油滤芯,往往都还不算太脏,更换掉就有点浪费太可惜了。
2020-12-26 13:10 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
    标致408
                         汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
    2020-12-26 13:10 回复
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
    kewis 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    一般来说,汽油滤芯都是两到30,000公里换的。看你平时加油的情况了,我认为如果是平时都在正规加油站家的话可以到30,000公里这样子。
    海景真美 关禁闭 已屏蔽
    汽油滤芯一般是内置在油箱里,通常更换周期是4万公里以上,如果加油干净,可以6万公里更换。
