防冻液可以加玻璃水吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-13 15:01
防冻液里面加了自来水会怎么样,是不是必须马上换掉?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
防冻液只可以加防冻液 不可以加玻璃水和水 如果乱加的话 会影响到防冻液的性能 对车子的正常行驶造成影响
2020-11-13 15:02 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
你为什么要这样干呢,防冻液就是防冻液,玻璃水就是玻璃水,搞不懂你什么意思,自己的车,你自己说了算。
2020-11-13 15:05 回复
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
不需要的了啊,不过里面不能加玻璃水了,加水的话没事,不过到冬天了就得更换了
2020-11-13 15:05 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
防冻液和比玻璃水存在有本质上的区别,玻璃水主要是作为车窗玻璃清洗之用,去除玻璃表层脏污或是污渍,而防冻液是用于发动机冷却系统,不具有清洁和玻璃水相关其他功用,同样玻璃水也不适宜作冷却液使用。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好!车辆防冻液加少量的水是没有问题的。如果加多了需要测试一下冰点是否符合要求。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
救急还是可以的,如果加了就需要更换了,要不然冰点和沸点都不一样了,影响性能
冇貓饼 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯UX
防冻液里面不可以加自来水,加少量的纯净水是可以的
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
  防冻液不可以加玻璃水的呢,这样子的话,还是一个比较为危险的呢,我个人是不褪尽的呢
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
两者区别几乎很大很大,所以不能自来水的话也不建议行动,现在天气冷了还是不要使用水了,以免冻坏发动机
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
防冻液在应急的情况下,可以加自来水的,但是有条件的话,最好还是更换加防冻液
