请问大神汽油滤多久更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-02 09:02
多少公里更换为好?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
外置的汽油滤芯一般2W左右就需要更换,内置的,4W以上,主要根据车主手册上面要求或者使用情况更换,脏了或者汽油压力不够加油反应迟钝优先考虑更换!
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽滤更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况。
2020-09-02 09:03 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
如果你所在的地区油品比较好,加的汽油杂质少的话,25000-30000公里更换一个也问题不大。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到1.5万公里。
2020-09-02 09:04 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
汽油滤芯一般的话4-50000公里的样子更换一次,油质好的话可以适当延长周期。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
我们目前多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为2万公里。 汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,最好更换一个新的。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
外置的燃油滤芯一般建议3万公里更换一次。内置燃油滤芯一般5-7万公里更换一次。不同的车型一般保养周期更换燃油滤芯公里数有差异。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
燃油滤清器是过滤燃油中的杂质的,这样可以保护发动机。现在的燃油质量比较好,杂质少,所以不更换问题不大。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
