车内异味严重怎样清除?
北境1988
0浏览 · 2020-03-11 11:25
车内异味严重怎样清除?要清洗内饰吗?
顺其自然639 关禁闭 已屏蔽
    wqf163 关禁闭 已屏蔽
    Polo
    1.清洗脚垫及坐垫,脚垫和坐垫,像遇到下雨及其他潮湿的环境,脚垫就会堆积很多异味,所以要定时及时地清理脚垫和坐垫。
    2.清洗风道,汽车打开空调或者风机如果风道不干净就会发出烦人的异味。有一种简便方法可以清除风道内的怪味,就是使用空调风道清洗剂。
    3.竹炭包去味,竹炭可以吸附车内的甲醛等散发的异味,活性炭可吸附空气中的甲醛、***、二***及氨气等车内空气污染的主要元凶而且活性炭作为天然空气净化器,具备净化容易、无污染的自然特征。
    4.曝晒太阳,相对于并不严重的车内异味,您可以找个晴天把车开到太阳底下,让空调系统处于暖风挡,然后将风量开至最大,在车门车窗全开的状态下晒上十多分钟。一来可以利用紫外线对车内来次大消毒。二来让热风把送风道内的脏空气做个彻底的循环流通,缺点是只能去除较弱的车内异味。
    5.使用车载空气净化器,现在有许多性价比不错的车载空气净化器,专用于净化汽车内空气中的PM2.5、有毒有害气体(甲醛、苯系物、TVOC等)、异味、细菌病毒等车内污染的空气。
    6.勤开车窗多通风,这是最直接也是最方便的方法。
    7.水果皮祛除异味,橘子皮,柚子皮,菠萝皮等,放在车内的角落里,也可以让车里充满果香。
    扩展资料:
    异味的去除方法:
    1.香烟味,现代不管是男人还是女人,吸烟似乎是一种潮流,室内吸烟,烟雾缭绕,有碍健康,如认识到这个问题,你可用蘸了醋的纱布在室内挥动或点支蜡烛,烟味即除。
    2.厨房异味,在厨房中做饭做菜,饭菜的各种味道很浓,你在锅中放少许食醋加热蒸发,厨房异味即可消除。
    3.居室异味 ,居室空气污浊,可在灯泡上滴几滴香水或花露水,风油精,遇热后会散发出阵阵清香,沁人心脾。
    4.鱼腥味,如炒菜锅里有鱼腥味时,可将锅烧热,放一些用过的温茶叶,鱼腥味就会消失。
    5.垃圾桶臭味,当金属垃圾发出臭味时,可将废报纸点燃后迅速放进去,臭味即除。
    6.卫生间臭味 ,家中卫生间虽然常冲洗,可还是有臭味,可将一盒清凉油或风油精开盖后放于卫生间角落处,既可除臭又可驱蚊。也可放置一小杯陈醋,恶臭也会自然消失。
    7.粮食霉变味,把适量海带置于粮食中,可使粮食保持两年无污染,无霉变异味,粮食质量和色泽如帮,且海带也不变质,可以照常食用。
    2020-03-11 11:27 回复
    我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
    迈腾
    1、自然通风说实话这是最好的方法,也是最可靠的,其他方法都是一些辅助的方法了。
    2.放置一些活性炭在车内,但是你放了,过些日子就得换一批,活性炭的吸附能力是有限的,不是无限制的。
    3.车载空气净化器,车载空气净化器能过滤车内空气,好的产品过滤效果会更加明显,不过车载空气净化器受限于体积,清洁效率也十分有限。如果你每天有很长时间待在车里,就可以选择使用车载空气净化器,对于去除车里的异味也是很有效果的。
    4.有人在车内放置一些水果或果皮,如橘子皮、柚子皮、柠檬等,这些水果可以释放出特有的果香,也有吸附作用。
    2020-03-11 11:27 回复
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    可以车上放活性炭和桔子皮是可以的,放活性炭是为了用它的吸附性除去异味,保持干净。橘子皮是家里日常用的除异味的方法 也可使车内去异味 但不会吸附杂质。橘子皮的清香可以让人提神,但要注意橘皮的质量,注意换,橘皮会发霉。
    玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
    嘉际
    介绍3种方法去除车内的异味: 1、竹炭包 竹炭包有很强的气味吸附能力,这种方法可以非常有效的驱除车内异味,并且功效非常持久。竹炭包可以有选择地吸附空气中的各种物质,以达到消毒除臭的目的。此外,竹炭包价格便宜,购买便利,是除味良品,建议选择竹炭包,一般三个月更换一次。 2、水果除味 水果中也有除味效果满分的东西——柚子和柠檬。柚子的功效和竹炭包差不多,拥有吸附异味的功能,而柠檬则是因为味道比较重,清新持久,效果也是杠杠的。 3、自然通风法 开车时开窗对流,平时尽可能多开窗透气等,加速气体挥发即可。途虎提醒:新车买回家,尽量不要加装车内装饰品。即使要加装也选择质量好的产品,同时新车尽量避免暴晒,不然异味交杂经过加热,去除更难也伤身体。最重要的还是买车时把汽车考察好,提前把异味扼杀在选车时。 另外,车内出现异味可能也是空调空滤过脏导致的。
    StarWalk 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A4L
    新车我一般都是晾许多天,同时里面放一些柚子皮和水果什么的,去除异味,最好还是多通风
    杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
    森林人
    去除异味没有立竿见影的办法,像光触媒什么的也只是能暂时的起作用,最好就是太阳底下使劲晒,然后经常通风吹,车里可以多放碳包,然后用菠萝皮之类的味道来中和一下。
    帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
    不花钱的有开窗通风,时间长效果也是未知的
    炭包可以吸附毕竟是需要一个长期的过程,而且一不小心就会造成二次污染哦这个不得不重视
    车载空气净化器要看说明书上有没有标注各项CADR值,如果没有果断放弃,有了也不是就可以买哦
    根据美国家电制造商协会(AHAM)按照严格标准进行测试,得出空气净化器输出洁净空气的比率
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    下面介绍5个常用的去除异味的方法,希望能帮到你!
    1、开窗通风
    要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
    2、高温蒸汽
    高温蒸汽消毒,是利用蒸汽的高温对车内饰进行消毒。温度高达130℃的高温蒸汽能对车内座椅、车门饰板、仪表盘、空调风口、地毯等进行消毒,对藏在缝隙里的顽固细菌也不放过,基本上可以清除车内的烟味、油味、霉味等各种异味,还杜绝了细菌、螨虫的滋长和某些皮革因表面的保护层遭受酸性物质的破坏而出现的褪色、发黄等现象。不过这种方法容易引起电器、仪表及塑料件老化,因此不宜经常使用。
    3、放果蔬香包
    利用气味遮盖异味的方法中,还可以在车内放些香味浓郁的水果,让其香味长时间散发。有些水果不仅自身可以散发果香,还有较强的吸附能力。例如柚子,菠萝,柠檬,桔子等。吃剩下的柚子皮,菠萝皮也可以作为车内除味的工具。
    如果选择一个完整的水果进行除味,最好先将水果切开,这样可以增加与空气的接触面积,在车辆长时间停放时,可以将水果放置在中控台上。如果就是把水果切成片,放几片在冷气口,再开启冷气,这样做去除异味的速度更快。但是这样做只能去除异味,水果并不能分解车内的有害气体。
    如果日常行车时,尽量将水果放在后排的地板上或准备一个小筐,放入筐中。以免影响驾驶安全。有条件的还可以将茉莉花或装有干花、香草的香包放在车内。
    4、香味遮盖
    如果车主喜欢香水,夏天最好选用中性、味道较淡的香水。长期驾驶的人可以考虑选择提神醒脑的香型,薄荷味的香水可以消除夏天驾驶带来的困意。
    5、放置炭
    车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平时放置在车内,以便随时清新空气。这些用品有汽车氧吧、竹炭等,在专业汽车美容店内都可以买到,效果不错。活性炭和竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧,方便摆放。把活性炭、竹炭包等物品放置在车中,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。
    我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
    迈腾
    车内异味
    不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    其实所有的新车买来车内大多都会有多多少少的异味,只是每个人的感觉不同,有些人反应灵敏,有些人反应迟钝,其实车辆的异味大多来自于车内的硬质塑料,地胶,车上的内饰以及海绵,车辆的有害气体和异味只会在高温下析出,车内放置水果或者喷香水,只是遮盖异味,并不能有效的清除异味,唯一最有效的办法是太阳下暴晒,同时开四门通风散味,连续暴晒三天效果最佳,
