泰泰左前轮附近异响
Zliky
0浏览 · 2021-09-05 21:21
图片已删除
前天跑了个小远道,刚出发的时候一切都挺正常的,直到下午走了些破道后泰泰行驶到40的时候左前轮附近就开始梗嗒梗嗒的异响,速度越快声音越大但是直到速度达到80声音就明显减弱了,下车摸刹车盘也不热。其他地方也没什么异常。这样也是顺利跑完全程500多公里,(就是噪音大点)
顺便说一下上个月车子因为走烂路的时候过猛些,导致方向盘不正跑偏,没有当回事一直就这mo一直开了
附一张到地方时的照片吧
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                异响问题光听描述真的很难判断故障原因,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,过了质保期找个靠谱修理厂排查解决,以免影响你的正常用车!
2021-09-05 21:22 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
考虑车轮轴承损坏,当车辆发生异常情况,不清楚的情况下我建议去4S检查,现在的车子智能电器化集成度非常高,从表象很难判断故障发生位置,很多故障码可以通过电脑诊断,效率非常高,如果是质保期内的车先要去4S,质保期内免费索赔质保。对于异响类故障,一般都是需要和师傅一起试车,才能找到异响根源,这个是一个比较废功夫的事情,一般4S不愿意做但是外面的修理厂师傅原因,毕竟是自己自负盈亏肯定有耐心些,对于维修成本比较高的维修方案,建议对比几家修理厂综合判断故障可能性,再考虑维修计划方案。
2021-09-05 21:22 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
                     底盘异响  汽车底盘的“异响”有许多方面:1、来自底盘部件的松旷、变形等引发的异响。2、来自轮胎的胎噪方面的异响。3、来自底盘部位如发动机或变速器内部部件的异响。4、来自各传动装置各连接件等的异响。5、来自前后轮轴承的异响。6、来自因安装、更换、检修等平时维护时的因人为原因而产生的锣丝未紧固好、部件相互干涉或是位置不对、反装等多方面人员疏忽、粗心导致的部件异响。这种很危险。7、来自各重要安全部件的异响:如制动部分,有可能制动片的磨损或到极限与碟的直接干磨异响;有动力转向因缺油带来的底盘异响;
2021-09-05 21:24 回复
阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽
众泰2008
千斤顶高轮子转几圈,风炮电动车轮子靠着转也行。减震排查蹲发动机塔顶大力摇就出结果
