尾气超标和水温过高有关吗?
佛山车友9980998
0浏览 · 2021-08-26 12:21
去审车的时候水温过高都开锅了。结果是no,co轻微超标。请问尾气不合格是水温高造成的吗?水温高应该是水箱生锈堵了造成。打算买瓶水箱清洗剂清洗一下,不知有用不?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车发动机工作的水温正常温度:90度,不过显然,不同设计风格的水温表令我们没有办法准确看出当前汽车水温,不同厂商不同车型的仪表盘设计都有所差异,样式也各式各样,(1)水温过高的原因:1、冷却液不足,冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时我们应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么我们要找到泄露位置,2、散热风扇故障,散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题,3、循环水泵故障,水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障,值得一提的是,发动机水温并不是越低就好,偏低也会造成发动机混合气燃烧不充分,功率降低,并造成润滑不良,还会引起排放超标,(2)发动机水温过低的原因一般也就是节温器损坏或者散热风扇常转,1、节温器是根据发动机水温,如果节百温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低,或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆度掉了,这样发动机的水温也会很低,2、还有就是散热风扇,对于电子扇来说,电路知故障导致电子扇常转;对于硅油风扇道来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转,这些故障都会产生水温低的现象。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  尾气超标和水温过高 基本上关系是不大的,这个尾气是排放方面的原因的啊。
2021-08-26 12:22 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-08-26 12:22 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
他们两个基本上是没有必然联系的,但是你去检测的时候出现这种情况,那你可以先把水箱这个问题解决,再去复测一下
2021-08-26 12:23 回复
佛山车友9980998 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢楼上各位,我准备清洗水箱,然后打吊瓶清洗三元催化器试试
2021-08-26 12:45 回复
差了一下,no超标和水温过高有关
2021-08-26 15:16 回复
