问 继续造 怠速不稳定 求助 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 情怀就是无价 0浏览 · 2021-07-24 21:50 开始点火的时候会飙到2000多转 然后慢慢降下来 在1200左右不停的上下转 什么原因 不搞清楚 这样的油耗?吃不消了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问众泰5008疑难杂症 0回答 问求解救 0回答 问小TT打不着火 0回答 问众泰2008无法挂档 0回答 问请教发动机水温低 0回答 问北京BJ30标准版 0回答 全部回复 只看楼主 fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障。如果诊断思路不正确会延长修理时间、降低工作效率,进气系统、燃油系统、点火系统、发动机机械故障均会导致发动机怠速不稳现象,因此诊断产生... 2021-07-24 21:53 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 清洗节气门再试试,节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下! 2021-07-24 21:53 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 车辆出现怠速不稳的现象,建议去检查一下节气门,再就是可以刷一下车辆的行车电脑之后再试试。 2021-07-24 21:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 创意车贴2012 关禁闭 已屏蔽 别救了,当年为这个白折腾了多少人力物力都没有用 2021-07-25 16:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿特拉斯 关禁闭 已屏蔽 众泰2008 新马达加怠速孔研磨加冷却管疏通加扎带加电胶布。断电重新匹配。 2021-07-26 20:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆车友9983560 关禁闭 已屏蔽 我之前遇到是怠速自动上升,加油无力。折腾许久,后来换了火花塞搞定了。然后就是你洗节气门之后匹配了没呢?希望对你有所帮助 2021-07-26 22:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南阳车友2159738 关禁闭 已屏蔽 怠速马达 2024-05-16 16:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
